当前位置:仪器社区 > 水质分析
阴离子表面活性剂曲线系列有颜色吗
水质分析
  • 请问一下阴离子表面活性剂的曲线系列有颜色的吗第一次,不太懂,做出来的曲线不理想
  • 该帖子已被版主-sgxy加5积分,加2经验;加分理由:话题
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=106&top=5
  • sgxy
    第7楼2020/12/30
    这是比色法,必须是不同的颜色
  • 柯晓芳
    第6楼2020/12/21
    谢谢啦,我找到问题所在了,重新采购了一瓶标准试剂,解决了问题所在
    patriot(qugd) 发表:表面活性剂有时对显色试剂的敏化作用,有时会有钝化作用,试剂 的杂质也会有类似的影响。
    将试验条件好好查一下,标准样也好好比对一下。这个测定是有点麻烦,您的显色液还真的是没什么色差。
    当然有时在紫外波段比色时,溶液可能会有肉眼识别不出的颜色。
  • patriot
    第5楼2020/12/10
  • 故道瓦罐
    第4楼2020/12/09
    应该是自己配置的标液吧,如果是,那就是买错试剂了,可以放点洗衣粉试试,如果有颜色就重新买有证的标准物质做吧
  • 柯晓芳
    第3楼2020/12/08
    看来是我哪里出问题了,我好好查找一下
    老兵(wangliqian) 发表:没颜色咋比色!且其颜色是呈梯度的蓝色,上图的颜色貌似没有梯度。
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
