前处理综合讨论
xiahuanihao
第1楼2020/12/08
配制好的标准缓冲溶液一般可保存2—3个月,如发现有浑浊、发霉或沉淀等现象时,不能继续使用。PH值缓冲剂应装在聚乙烯瓶中密闭保存。防止二氧化碳进入标准溶液后形成碳酸,降低其pH值。
WUYUWUQIU
第2楼2020/12/08
自己配的一般一个月没有问题,超过一个月要做验证。
JOE HUI
第3楼2020/12/08
保存很关键
第4楼2020/12/08
是的,目前超过一个月了,发现变质了
第5楼2020/12/12
重新配置好的基本没啥问题
