水质检测
老兵
第1楼2020/12/09
可能还有测试系统管路等原因。
JOE HUI
第2楼2020/12/09
除了测试中进样系统,还可能环境等因素影响
patriot
第3楼2020/12/09
空白高的主要原因有两个:1. 所用的水的纯净度不够,紫外吸收背景高,建议采用碱性高锰酸钾法对无氨蒸馏水进行重蒸处理,2. 所用消解用的氧化剂纯度不够,建议对过硫酸盐进行重结晶提纯。我个人认为仪器的管线及部件,不会带来如此高的空白背景,那得是有相当多的紫外吸收的溶质从仪器管道和设备中进入了测量的液体中,那样的仪器管路和设备材质得差到什么程度。当然污染可能性有,但污染应该是一过性的。楼主说排除了试剂和水的问题,排除的措施是什么?
柯晓芳
第4楼2020/12/10
用进口的过硫酸钾
美
第5楼2020/12/10
默克的过硫酸钾,
第6楼2020/12/10
三台平行的机子,其中两台空白很高,
第7楼2020/12/10
感觉是进样系统,但是我把消解池用盐酸泡了会,空白还是高,而且标定三个点一起高
第8楼2020/12/10
这个怎么排除,管路,一直在走试剂,如果有污染不大可能,前后换了三批试剂了,硫酸分析纯影响大吗
成都王二狗
第9楼2021/02/23
建议使用进口默克-过硫酸钾,特点就是比较难溶解,需要稍微加热一下。 我之前也遇到过这类问题,建议试试
