当前位置:仪器社区 > 中药/天然药分析
红花含量测定色谱条件如何优化
  • 上党之巅
    2020/12/10
中药/天然药分析
  • 药典方法红花含量测定使用两种方法分别测定羟基红花黄色素A和山奈素两种成分含量
    色谱条件如下:
    如果用一种流动相同时测定两个组分,可分别采集403nm,367nm两个通道信号。色谱条件如何优化?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=583&top=5
  • 1119716960
    第1楼2020/12/30
    首先应考虑流动相对两种物质的溶解性,如果对其中一种物质的溶解性稍差则需慎重。其次,应考虑两种物质的分离情况。再次,在给出的流动相中都是用到了磷酸溶液,故而这个可以保留,只是浓度可稍做调整,而403nm下用到了乙腈和甲醇,367nm下只用到了甲醇,故而只需要把甲醇的比例调节到一个合适即可。
