气相色谱(GC)
安平
第1楼2020/12/10
可能是gc系统不够清洁,或者色谱柱污染或者检测器污染,或者气源不良。。。
zyl3367898
第2楼2020/12/10
1、换个新的进样垫2、新的高惰性衬管3、检查色谱柱两端的石墨垫是否漏气,最好也换成新的4、检查色谱柱两端的尺寸是否正确,柱头最好切一段。
再来一次你家
第3楼2020/12/11
进样垫和衬管都是刚换新的,漏气也检查了,没问题,检测器柱头有点烧透明,截取了一段,明天上机看结果
第4楼2020/12/11
样品净化不好,要过滤膜才行。NY761氮吹时近干,另外氮吹时不要进去水,否则图谱杂峰多。
avih1981
第5楼2020/12/29
维护进样口,更换进样垫,石墨圈
