当前位置:仪器社区 > 环境监测政策法规
水质 pH值的测定 电极法新标准发布
环境监测政策法规
  • 水质 pH值的测定 电极法(HJ 1147-2020)发布,将于2021年6月1日起实施。
    该标准与《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》(GB 6920-86)相比,主要差异如下:
    ——名称修改为《水质 pH 值的测定 电极法》;
    ——修改了方法适用范围、方法原理以及样品保存条件;
    ——删除了定义部分;——完善了标准缓冲溶液和实验用水的要求;
    ——细化了校准、样品测定和结果表示等内容;
    ——增加了样品的采集、质量保证和质量控制以及注意事项等条款。
    自该标准实施之日起,原国家环境保护局 1986 年 10 月 10 日批准发布的《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》(GB 6920-86)在相应的环境质量标准和污染物排放(控制)标准实施中停止执行。
  • 该帖子已被版主-dengmao21加5积分,加2经验;加分理由:发帖
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=658&top=5
  • 老兵
    第17楼2021/05/22
    不是笔误,因为与编制说明同时发布的征求意见稿规定的是“尽量现场测定。否则,按照 HJ 493 的相关规定保存样品。”但是在最终过会审定时被从严要求改成了2h,因为酸性和碱性样品超过2h后的误差还是很大的(见下图)。
    晓风liu99(v2848682) 发表: 前辈,HJ1147规定“样品充满容器立即密封, 2 h 内完成测定”,是否是笔误,应该是12h吧?参照编制说明P25
  • 晓风liu99
    第16楼2021/05/18
    老兵(wangliqian) 发表: 自6月1日起GB 6920-86在相应的环境质量标准和污染物排放(控制)标准实施中停止执行,也就是说只能用HJ1147来做,而该法不再限于只能用玻璃电极法,只要是电极法都适用,包括采用复合电极的便携pH计法,因此要满足标准做得准,最好在现场用便携pH计来比对。
  • 星光不负赶路人
    第15楼2021/05/10
    也在想要走扩项还是变更 如果单单为了PH扩次项现在就要申报 流程走下来一个月都不止。。但PH指标就是最常规的指标
  • 老兵
    第14楼2021/03/31
    数显仪器有这种情况。
    斜(m3283048) 发表:我们公司的pH计分度值也是0.01,但检定结果是0.1,是不是说该设备虽然示值能显示到0.01,但实际只能精确到0.1才可信
  • 第13楼2021/03/28
    老兵(wangliqian) 发表:酸度计的级别是按其指示器(简称电计)的分度值(分辨率或最小显示值)表示的,例如:分度为0.1pH的仪器称为0.1级仪器;最小显示值为0.001pH的仪器称为0.001级仪器。因此必须使用0.01级或优于该级别的pH计,检定结果0.1级甚至0.2级不能满足该该标准要求。
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
