老师您好!我想请教一下水中有机磷(GB13192-91)的加标回收率在那个范围呀,请问70到130之间可以吗?
通标小菜鸟(v3141805) 发表:敌百虫转化为敌敌畏对实验过程的操作要求比较高的,调PH值不能用ph试纸,拿PH计进行调这个酸度控制很重要的一步。不然没法将敌百虫完全转化为敌敌畏。萃取的话加入萃取剂液液震荡就行,可以用自动震荡仪,如果乳化严重的话可以加一点氯化钠,只要后面能分层,将下层全部放出来过无水硫酸钠,这一步可能加入的无水硫酸钠会比较多,没有关系,只要除水获得有机相就行,将有机相转移出来,然后再用萃取剂加入刚刚混匀的无水硫酸钠中进行润洗,少量多次后合并脱水的有机相,然后再进行浓缩定容。浓缩定容过程中也很容易损失
