气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2020/12/11
可能是进样隔垫漏气了。进第一针的时候还没漏,进第二针之后漏了。
一条鱼
第2楼2020/12/11
哪家的1701,这个要弄明白
zyl3367898
第3楼2020/12/11
两者相差多少?最简单的是换个进样垫,检查衬管,是否污染,换个新衬管。
第4楼2020/12/11
楼主可以试试,问题解决后,采纳答案。
安平
第5楼2020/12/12
溶剂峰的保留时间和峰面积是否平行?目标峰的峰面积是否重复?如果是,也有可能是分析时间不够,本次观察到的是上次进样的色谱峰
wazcq
第6楼2020/12/12
仪器稳定了吗,第一针可能不够稳定。第二,第三针再对比
第7楼2020/12/12
分流比调为10:1或20:1。
myoldid
第8楼2020/12/13
第一个峰保留时间还好,后一个有差异,那再进几针看看能重现不?确保这两个峰是同一个东西,进一针样把时间设置有30分钟,看看是否有两个峰。保留时间有差异可能是柱温不稳,柱流量不稳。柱流量不稳一是流量,压力传感器有异常,二是有漏气,导致分流出口减小来增大进样口压力,那保留时间也会往前飘。先检查隔垫O圈,石墨垫,确保进样口没漏气,另外需要确保柱子和软件中配置的一样。
第9楼2020/12/13
进样垫是否漏气,衬管上的O型圈是否漏气。
yzguo
第10楼2020/12/14
多进几针看看
