实验室建设
suecjiaoyan
第1楼2020/12/14
清洗干净可以
JOE HUI
第2楼2020/12/14
你们都是重复利用吗?
chun29
第3楼2020/12/14
看老板,老板大方,采购容易批下来的,最好不要重复使用。
柒
第4楼2020/12/14
可以重复移取的啊,那移液管也一直重复利用;清洗干净就可以了!当然如果老大大方,那也可以一次性
第5楼2020/12/14
是的,现在企业也要开始开源节流了
m3241072
第6楼2020/12/14
清洗干净可以重复使用
zhmm424313
第7楼2020/12/14
我觉着问题不大,可以用一段时间更换一次,不必每次每天换
qqqid
第8楼2020/12/14
塑料枪头都是很便宜的东西,跟餐巾纸一样,有必要重复用吗?
yayicuo
第9楼2020/12/14
不建议重复使用,从环保节能上看似乎要重复使用。但清洗或消毒是否能规范,确保结果不受影响?至于说到移液管,是玻璃仪器,有成熟的清洗作业指导书,这两者还是不能类比的。
tulipylm0499
第10楼2020/12/15
看测试要求,检测限高的,洗干净用也ok
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
