原子吸收光谱(AAS)
老兵
第1楼2020/12/14
通常是手动进样位置不一致所致,还有就是铬原子化效果不好。
dahua1981
第2楼2020/12/14
自动进样的话可能是进样针没对准,可以校准一下
m3247454
第3楼2020/12/14
是手动进样
第4楼2020/12/14
要怎么解决呢
第5楼2020/12/14
手动就需要手法熟练,技巧很关键,多练练
第6楼2020/12/14
是手动进样的问题么
第7楼2020/12/14
这是一方面,还有种可能就是铬元素本身难原子化造成的
第8楼2020/12/14
你们做的话一般条件设置是什么
夕阳
第9楼2020/12/14
铬是高温元素,需要使用热解石墨管。此外,如果进样量不准;升温程序设置得不合理,样品中的基体干扰严重均可造成重现性不良的后果。
实验室老菜鸟
第10楼2020/12/15
问一下仪器厂家,换个高温石墨管试一下。
