岛津lc-20at,流速为1,纯水。压力大概多少是正常的?
  • Ins_55be91df
    2020/12/14
  • 使用色谱柱时,发现压力一次比一次高个几bar,但是柱子还能分析。流动相时15mM的磷酸盐:ACN=25:75,有机相的比例还是比较高的,现在也不确定是柱子有点堵,还是仪器哪堵了,今天用纯水冲一起的时候,1ml/min的流速,大概压力是26bar,正常应该是多少bar,我想知道是不是仪器哪堵了。
  • viki
    第1楼2020/12/14
    你这个比例的乙腈还是有点高的,柱筛板前端堵了,建议低流速反冲色谱柱,然后正用。柱温如果低于40℃的话建议降低乙腈的比例,因为此比例长期下去色谱柱会毁掉的。如果方法没法改的话,建议加装在线过滤器。
  • myoldid
    第2楼2020/12/16
    这个还不能判断压力是否正常,压力和柱子关系很大。柱子填料类型,粒径,表面多空还是实心,柱子长度都和压力有关。要判断是否柱子有堵可以不接柱子直接上两通,看看压力是否还高,高的话就是仪器有堵。要排查泵头过滤器,进样器,柱温箱,流通池,废液管线。柱子堵的话,粒径大于1.8um的就反冲吧,1.8um的先咨询柱子厂家,确认能反冲再反冲。
  • sdzb1982
    第3楼2020/12/16
    纯水1ml/min的流速,大概压力是26bar,是在接了色谱柱的情况下么?
    1、如果接了色谱柱才26bar,压力并不算高,反而太低,26bar才相当于2.6Mpa,是不是填料疏水,都塌陷了?
    2、如果没有接色谱柱的话,证明你系统有堵塞,分段拆开仔细排查确定堵塞点。
    请提供一下仪器型号及信息配置,最好能上一张图。
  • Ins_55be91df
    第4楼2020/12/16
    是接两通接仪器的时候,压力为26bar左右,感觉好像是有点高,怀疑仪器哪堵了
    sdzb1982(sepu007) 发表:纯水1ml/min的流速,大概压力是26bar,是在接了色谱柱的情况下么?
  • sdzb1982
    第5楼2020/12/16
    是什么型号的仪器,详细配置说一下。
    你可以从两桶开始,顺着流路反向,向前排查,只要有接头的地方你就断开,观察压力是有变化,依次排查到泵的出口处。
    Ins_55be91df(Ins_55be91df) 发表: 是接两通接仪器的时候,压力为26bar左右,感觉好像是有点高,怀疑仪器哪堵了
