建议楼主将色谱图发上来看一下。
1 可以进一下其他样品,看看是否也有变化。如果有,可能是仪器条件问题或者检测器灵敏度问题。如果其他没有变化,还是需要重新考虑标样问题,比如标样是否发生了变化。对于检测器灵敏度变化,可以考虑喷嘴堵塞(进行清理)、收集极脏(清洗收集极)。另外不知道仪器是否有衰减的设定,可以注意一下。
2 仪器进样口、检测器的气路控制是否为手调阀,如果是,需考虑是否有可能动过或者流量发生了变化。比如分流比变大,会导致结果降低。
3 进样口和检测器端的漏气检查不知道楼主是怎么做的。最好新换压环,按照厂家要求进行紧固。
