气质联用(GCMS)
yayicuo
第1楼2020/12/14
关闭电源,检查设备联接。
深蓝
第2楼2020/12/14
之前有沒有类似的报错,这个肯定是堵了,但是还真的不能肯定,要排查
Insm_0086dfbd
第3楼2020/12/15
之前没有,请问堵了的话应该怎么解决
myoldid
第4楼2020/12/15
确认气源没有问题后,堵了的话,只有把对应的位置管线拆开,清洗或者更换了。另外还有可能是泄露,做一个漏气检查吧
