气质联用(GCMS)
骚动的大叔
第1楼2020/12/14
我可以说我的曲线每天都打吗,数据要求偏差在8%以下,不打不行
yayicuo
第2楼2020/12/14
清洗了离子源,肯定要重新打曲线。且定期用中间点来核查曲线。
symmacros
第3楼2020/12/14
清洗离子源后,仪器状态发生大的变化,曲线必须重新做。
深蓝
第4楼2020/12/14
清洗离子源必须开关机的,开关机肯定要重新做曲线了
雾非雾
第5楼2020/12/14
清洗离子源后,相当于仪器状态发生改变,需要重做标准曲线。
独步天下
第6楼2020/12/15
需要重新做
tulipylm0499
第7楼2020/12/15
重做的 不然不准
已婚人士
第8楼2020/12/15
JOE HUI
第9楼2020/12/15
清洗离子源后必须先调谐,确保仪器状态OK,然后再重新测试工作曲线
歌名
第10楼2020/12/15
重做,一般清洗离子源后响应值差异还是比较明显的
