气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2020/12/14
可以采取提取定量离子法定量
第2楼2020/12/14
分不开定量肯定会有影响,没有办法完全分开的情况下,提取特征离子定量是最佳选择
yayicuo
第3楼2020/12/14
没有分开,应该说实验不成功。
骚动的大叔
第4楼2020/12/14
是实验方法不行吗,标液分的很好啊,明天重新试一个新的方法,,刚刚问了领导,说这样不行,这既要求标液分的开,基体物质峰也要分开有点难啊
深蓝
第5楼2020/12/14
定量离子不同的,可以不必完全分开也能定量
Insm_23185b0
第6楼2020/12/14
要用样品基质来配标液吧
JOE HUI
第7楼2020/12/14
定量离子积分 ,再看其它参考离子匹配度
1119716960
第8楼2020/12/14
看看定量离子是否分开
lijing320323
第9楼2020/12/14
咨询工程师
dcldcx
第10楼2020/12/15
换个条件再试试?
