水质检测
砂锅粥
第1楼2020/12/15
注意比色皿间的差异,会不会是空白的比色皿本身吸光度就比样品的高,然后刚好这个样品吸光度本来就非常低,所以测出来是比0小一点点的负数。
货拉拉拉不拉拉布拉多
第2楼2020/12/15
首先正己烷每次都要验证,验证合格之后用正己烷校零,再测空白,一般是不会出现负值的,如果负值的话,一个比色皿有没有换,另一个是不是石英比色皿,225nm下玻璃比色皿测会有波动
m3049860
第3楼2020/12/18
是用同一个比色皿测的
第4楼2020/12/18
正己烷已脱芳处理,但是透过率还是87%,达不到>90%,会是这个原因吗?
第5楼2020/12/21
我们用的一直是农残级的正己烷,透光率在92-95,你可以换一下试试,没有出现过吸光度负值的情况
USten晓利
第6楼2021/08/27
1厘米90 2cm80,标准写错了,有个专家顺写错了。看海洋的标准
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
