原子荧光光谱(AFS)
Insm_65ffada3
第5楼2021/01/13
空白重新测就好了??
Insp_bc95e712
第4楼2020/12/21
我遇到过这种情况,是同批次的盐酸出了问题,然后换了一瓶盐酸就没事
wangjunyu
第3楼2020/12/19
第一:地表水的含量低,样品空白被污染了,导致样品的强度值扣除了样品空白的强度以后变成负值。第二:很多人在测试的时候样品里面的酸度不够,比标准曲线及标准空白的要第,第三:仪器还没有稳定就开始进行检测。
sdlzkw007
第2楼2020/12/18
是否因为空白的本底值太高了,扣减空白后就变成了负值。
huangza
第1楼2020/12/18
荧光值负值,是扣了空白的吗?
