我是单纯从公式推导,按照他那个公式计算结果的单位对不上:X??i的单位是mg/m?2???,按照他后面的公式推导的单位是mg/(mL·m?2)
skytoboo(skytoboo) 发表: 从字面不好理解,标准原意是萃取体积你是否稀释了? 原子吸收一般V1=V2,假设你萃取V1是50ml,石墨炉进20ul,看你进样体积怎么个定义法!无论如何一定要换算到萃取体积V1,计算其全部物质的量,而不是测定部分。通常大多数都是V1=V2,看你具体标准,像某些仪器如原子荧光只能取部分加试剂测定,那么V1是不等于V2的。火原子吸收通常不需要添加什么试剂,故V1=V2,关注稀释倍数即可
