当前位置:仪器社区 > ICP-MS
食品前处理
  • Insm_c984126e
    2020/12/18
ICP-MS
  • ICP-MS食品样品消解时用到除了硝酸意外的消解液还有哪些(王水可以用于食品消解吗?)求解答!
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=562&top=5
  • sdlzkw007
    第1楼2020/12/19
    不要单纯的考虑前处理,还要联系接下来的测试要求。ICPMS一般厂家不建议使用盐酸,可能带来干扰以及不确定的问题。
  • 尝试
    第2楼2020/12/19
    不太了解食品行业的检测,不过感觉用王水应该问题不大,看标准和检测项目
  • yayicuo
    第3楼2020/12/19
    根据检测方法(标准)来定,我们不是开发方法,而是根据方法去实施。如果开发方法,才要考虑各种可能性,并进行方法确认。
共5条评论,登录后参与讨论 APP看帖、交流更便捷
