当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
TCD用的PQ柱和13x分子筛柱可以分离一氧化碳和氩气吗
  • Ins_0d3c123c
    2020/12/19
气相色谱(GC)
  • TCD用的PQ柱和13x分子筛柱,载气用的氮气,能检测到氩气和一氧化碳吗?我做的为啥只有一个氢气峰,但是氢气峰后有一个倒峰
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=25&top=5
    第14楼2020/12/25
    可以试试,解决后反馈有积分奖励。
  • Ins_0d3c123c
    第13楼2020/12/24
    目前还没有解决,准备换一下氦气试试
    avih1981(v2741071) 发表:问题解决了吗?把方法分享出来
  • avih1981
    第12楼2020/12/23
    问题解决了吗?把方法分享出来
  • xiaoheihei
    第11楼2020/12/21
    TCD用的PQ柱和13x分子筛柱,载气用的氮气,TCD检测器可以检测到常量与半微量氩气和一氧化碳,做氢气灵敏度很高,这个上海计算所CDMC-21或者WH-500工作站出的谱图看着也有点问题,峰形不好。1Porapak Q预柱,MS-13X后分离柱,十通阀连接,理论上顺序是氢气,氧 氩合峰,甲烷,一氧化碳。二氧化碳其余东西反吹了。可以检查一下MS-13X柱子是否失效,样品气浓度多大。氮气做载气氩,一氧化碳,甲烷灵敏度较低,氢气,氦气与其余组分出峰是反向的。
  • 安平
    第10楼2020/12/21
    在这个条件下,氢气出正锋,氩气会出负峰。
    可以考虑用氦气做载气试试
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
