当前位置:仪器社区 > 原子荧光光谱(AFS)
原子荧光做土壤汞,荧光值越做越低
  • Insm_8dda81d2
    2020/12/19
原子荧光光谱(AFS)
  • 最近几天都是整批的样测土壤汞的,直到昨天都比较稳定,今天测的时候发现土壤质控第一遍荧光值在90左右,等大概60个样测完回头再测一遍质控时,荧光值只有13左右了,以往汞都是越做越高,第一次碰到荧光值越来越低的情况,都是王水水浴消解过滤后直接上机的,载流是3%硝酸,还原剂5%KOH+10%硼氢化钾,仪器是北京吉天afs-922
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=38&top=5
  • 货拉拉拉不拉拉布拉多
    第16楼2020/12/22
    载流浓度低了,5%比较好,硼氢化钾多了,这两个都会影响荧光值,测量时间太长了,60个样品测的时间过长,灯能量降低了感觉,换一个灯或者第二天再做吧,
  • Insp_bc95e712
    第15楼2020/12/21
    看看是不是泵管松了,或者漏了,硼氢化钾的断续流会造成荧光值变小的情况
  • AsHg小菜鸟
    第13楼2020/12/20
    硼氢化钾后来重新配了,开始好的,走到后面就又变低了
    timesriver(timesriver) 发表:首先要保证进样系统的清洁,不能堵塞,其次考虑硼氢化钾是否添加时间过久,再有仪器的稳定性特别是汞元素灯是否老化。
  • AsHg小菜鸟
    第12楼2020/12/20
    我刚发现是我计算错误了,2.5g氢氧化钾+5g硼氢化钾,应该是0.5%和1%,不是5%和10%,配的时候是对的,我描述错了
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:仪器推荐的还原剂浓度一般是0.5%的氢氧化钾+1%的硼氢化钾,您使用那么高的还原剂对试验没有好处,更是浪费试剂。这个情况很有可能是仪器元素灯出现问题,也有可能是仪器进样管路这些出现问题。第一元素灯不一定是一直增大也有可能是减小的,遇到这个情况你可以所有的样品都不进就进空气,如果空白降低了那就是判断是元素灯出现问题了
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
