当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
小白想问下做GB50325-2020标准曲线是出现的问题
  • Ins_58a2a9e0
    2020/12/21
气相色谱(GC)
  • 甲醇中16中TVOC的混标,浓度是1000微克/毫升的谱图,程序升温是按照新标准上面的,谱图问题是出在哪里,小白请教下各位大佬
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=25&top=5
  • avih1981
    第8楼2020/12/23
    出峰太快了,可以试试降低初温
  • lhl
    第7楼2020/12/22
    1 方法中的毛细柱为50m,0.32mm的非极性柱,并未明确柱流量。楼主的柱流量可以适当修改。
    2 方法中制备解析管时,需要将标液打入后使用100mL/min的氮气吹扫5min,以吹去大部分的甲醇溶剂。如果吹扫流量不足或者时间不充分,会导致甲醇的量大,从而可能拖尾,使其后的物质出在其拖尾峰上。
    3 方法中并未明确是分流还是不分流,一般使用分流方式。楼主可检查一下是否用的不分流方式进样,并且不分流时间设置的比较大。这样也会导致溶剂峰比较大并且拖尾时间较长。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
    第6楼2020/12/22
    降低初温,出峰太快,出在溶剂峰上,可以从50度或80度开始升温,保留时间1到2分钟,然后再程序升温。
  • 再来一次你家
    第5楼2020/12/22
    程序升温条件可以说说哦,溶剂峰后出峰不合理,可以调整初始温度,或者调整柱流速和升温速率等,慢点出目标峰
  • 通标小菜鸟
    第4楼2020/12/22
    正己烷和苯出在了溶剂的拖尾峰上,影响定量,这个溶剂峰应该是甲醇。可以对标准上的升温程序适当优化,避免前两个峰和甲醇溶剂峰靠的太近
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
