当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
气相苯系物用的tc复合管,空管进样在苯的位置总有峰出现是啥原因了
  • Insm_46f17f04
    2020/12/22
气相色谱(GC)
  • 气相苯系物用的tc复合管,空管进样在苯的位置总有峰出现是啥原因了,tc复合管累计活化大概有20来个小时了
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=25&top=5
  • avih1981
    第6楼2020/12/23
    较大的可能就是TC管有问题
  • 雨木霖
    第5楼2020/12/23
    这个是HJW2000工作站?感觉很古老的样子。。。
  • lhl
    第4楼2020/12/22
    如果用空玻璃管进样没峰,那么比较大的可能就是TC管有问题,活化不干净。可以考虑换个厂家的试试。
  • Insm_46f17f04
    第3楼2020/12/22
    标准tc管也可以,仲裁管是活性炭管
  • Insm_46f17f04
    第2楼2020/12/22
    GC直接进样没峰,换了一台热解析仪也有峰,拿空玻璃管进样是没有峰的,
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
