当前位置:仪器社区 > 气体分析
HJ/T67-2001大气固定污染源氟化物的测定Vt体积是多少
  • 任溶溶人
    2020/12/23
气体分析
  • 计算公式中Vt-样品溶液总体积是指定容后的体积40ml,还是样品保存那块的体积?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=105&top=5
  • 任溶溶人
    第10楼2020/12/25
    好的,非常感谢!
    Ins_e993991b(Ins_e993991b) 发表: 当气氟和尘氟一起采的时候,气氟3个吸收瓶的总共体积225ml,加清洗吸收瓶的定容算250ml吧,这里3个编号。清洗采样管及连接管的吸收液50ml+冲洗的400ml一共450ml,算定容500ml,这里又有1个编号。尘氟1个编号的定容100ml。所以有3个定容体积,分别是250ml、500ml、100ml。按标准来说,采一次气氟+尘氟的,共有5个编号样:3个吸收瓶里的可以合并、1个采样管+连接管的、1个滤筒的尘氟。前面4个加起来减去同一个空白,后面那个单独一个空白。之前我问过论坛里的老师,为何前面4个检测方式一样,最要也是相加再减同一个空白,一开始4个合并定容1L不就可以更省些步骤吗,老师的回答是:单采气氟可以合并,采气氟+尘氟不能,至于为啥,他没说。所以对于尘氟的定容,应该没啥好说的就是100ml,但前面4个,虽然大部分人是合并定容1L,我之前的同事也是这么做的,而且都是测含量,分开测或者合并测,理论上结果都是一样的,分开测还更繁琐,但是根据老师的说法,按标准来看,严格来说是要分开检测且要体现原始记录表的,这个我也很纠结,想省事,就合并定容1L测,但要看审查的老师会不会鸡蛋里挑骨头找你麻烦,保险的就分开了。
  • 故道瓦罐
    第9楼2020/12/25
    指的是7.2里边定容的总体积,40是不参与计算的
  • Ins_e993991b
    第8楼2020/12/25
    任溶溶人(v2959789) 发表: 是的,就是气氟和尘氟一块的,主要是这个标准上写的体积不明朗,所以想要个确定的体积
  • 任溶溶人
    第7楼2020/12/24
    Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:对了,另外说一句,标准里虽然说只有气氟的时候的采样要求,但是有位老师跟我们说,你们怎么证明没有尘氟的存在?所以我们没有单独采气氟的时候,都是尘氟和气氟一起采。尘氟定容100ml,气氟定容到1L
  • Nerif
    第6楼2020/12/24
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
