xx_dxd_xx
第5楼2020/12/24
楼上各位的说法有问题。
载气是有计算公式的,只是比较麻烦,所以平时都很少用,或者由仪器工作站自动算。载气的设置也是有规律可循的,不是完全凭经验。
载气设置关键看线速度,而不是看体积流速。根据色谱动力学的速率理论,线速度是有一个最佳范围的。在最佳范围内,柱子横截面积越大,对应的体积流速就越大。
使用氮气的时候最佳线速度一般在10~20cm/s,为了节省时间可以适当调高一点,但是最好不要超过30cm/s。对应EPC的仪器,输入正确的柱子尺寸和柱温之后,会自动根据线速度计算流量压力。如果没有EPC,就要手动调节柱前压,然后测线速度,直到线速度在最佳范围内。
