直读光谱
轶辰
第1楼2020/12/24
是泵油脏了之后需要换油,不同的泵刻度不一样,有的泵上有三个刻度,有的泵只有一个加液位置的刻度,通常加到2/3的位置。
未来工程师
第2楼2020/12/24
这个得看泵的设计,并没有统一啊
sdlzkw007
第3楼2020/12/24
首先你要仔细研读一下真空泵的手册,其次泵油不是添加,最好是整体更换。油位线控制在最高的1/2~2/3处,以运转正常时观察为准,不够的话需要补充。换油的操作也要注意细节,先使用少量新油冲洗一下腔体,然后再添加到2/3处,开机运转正常后观察一下。
wangjunyu
第4楼2020/12/24
只有当真空泵的工作明显的恶化并因此导致真空质量下降的时候才需要更换真空泵油,加油加到显示窗口的中间位置既可以。
沧海青城
第5楼2020/12/25
这个保证在油位线的中线或偏上就可以了,原装的泵用量在提供的专用油4/5瓶左右
wccd
第6楼2020/12/30
可以参考这个链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/5522169
德
第7楼2021/09/13
加到上限低一点就行
zxqxixia
第8楼2021/10/15
了解了解。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
