当前位置:仪器社区 > 离子色谱(IC)
求教离子色谱问题
  • 狗剩先生
    2020/12/24
离子色谱(IC)
  • 求教,做的卤素。白色的是高浓度5PPM的标液,红色的是测试样。按时间顺序分别是F-/Cl-/Br-/I-。不明白I-的测试样为什么会出现这种情况?怎么解决?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=26&top=5
  • hejiahuan
    第3楼2020/12/28
    看峰型不是很好,估计响应值也不是很高(5ppm,浓度还是很高的)。
    碘峰位置有干扰,可以试着调节一下仪器参数或淋洗液浓度,看看干扰是否可以消除。
  • 陌路飘雪
    第2楼2020/12/24
    碘的响应在电导检测器上,物质本身响应就不高还有些拖尾,电化学检测器就会好很多
  • 歌名
    第1楼2020/12/24
    你是怀疑目标峰漂移了么?做一个样品加标就能确定了,但是样品里面一旦氟离子、氯离子的峰都没有,这个是不同正常
