气相色谱(GC)
安平
第1楼2020/12/25
有阀连接部分的照片么?有些阀,需要加o型圈的
hejiahuan
第2楼2020/12/25
定量环与阀体连接处有不锈钢的锥形密封件,可以检查一下是否密封好(有时锥形密封件没有接好也会漏气),如果不管你怎么拧都漏气,建议换一套密封件。
lhl
第3楼2020/12/25
可以发照片看看。
dadgoh
第4楼2020/12/25
肯定有密封件的,检查一下密封是胶圈就直接换新的。是金属的需要将锥口弄干净,再紧固。
zyl3367898
第5楼2020/12/25
应该有密封圈的,上个图片看看。
avih1981
第6楼2020/12/28
肯定需要密封圈的,可以联系厂家
