气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2020/12/25
先用标准溶液直接进气相,看看出峰情况。
xiaogumd11
第2楼2020/12/25
标准溶液直接进气相,浓度大点,先把每个峰定性
wazcq
第3楼2020/12/25
活性炭管吸附,苯系物难热解吸出来的
Insm_15f137ca
第4楼2020/12/25
好的,我们之前用顶空的方法做水中苯系物分离的挺好的
第5楼2020/12/25
用Tenax管是不是比活性炭管好一点
第6楼2020/12/25
这个是走的活化后的新管全是杂峰会是哪里的问题呢?
阿成
第7楼2020/12/25
走个空白看下,若空白没问题,说明是样品本身的问题
第8楼2020/12/25
空白走成了这个鬼样子,就没走标曲??
xx_dxd_xx
第9楼2020/12/25
TENAX管做苯系物峰型会好很多,但是要注意采样体积不能大,大了会穿透,一般不能超过5L,2L是比较保险的。活性炭管热脱附很难,二甲苯很难出来,峰也会很宽
zyl3367898
第10楼2020/12/25
空白里不该有这么多峰吧,换新的Tenax管。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
