液质联用(LCMS)
Dxhuang
第1楼2020/12/25
分布的这么均匀看着想校正的标样。。。
Insm_4c60c568
第2楼2020/12/25
老哥,你这个是认真的吗?
阿成
第3楼2020/12/25
看这质谱图,干扰物质应该是,分子链很大的,色谱柱是新柱吗,有没有老化?可以先老化下色谱柱,还有一种可能是因为色谱柱产生了流失,所以干扰是连续的,其次检查流动相配制过程,重新配制下试试看看干扰还存在不,过滤流动相是用的有机滤膜吗,乙腈可以把无机的滤膜溶解从而产生干扰,还可以对干扰物质的谱图做个谱库检索,定性看看到底是什么物质再排查下
hujiangtao
第4楼2020/12/26
可以参考下这篇液质常见背景离子,看看有没有能对上的
第5楼2020/12/28
请问这个在哪里检索?
第6楼2020/12/28
谢谢
十年hlx
第7楼2021/05/09
这么均匀分布,相差44,是不是表面活性剂干扰了
