气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2020/12/26
楼主图片中样品9~17是同个样品吗?12和17的保留时间怎么跟其他的不一样?
wazcq
第2楼2020/12/26
我记得工程师说过精密度不好 线性也做不好的 你这反常
memory光阴
第3楼2020/12/26
是否是残留造成的,导致一针比一针大
安平
第4楼2020/12/26
详细说说具体分析条件为好,什么样品?什么进样方式?有色谱图么?谱图中所有组分的重复性都不好么?重复性不良?先测试gc系统,重点考虑是否进样口存在泄漏,色谱柱安装不良,进样器不良,检测器泄漏,系统污染,色谱柱老化不良等问题。
仪器实习生小婧童鞋
第5楼2020/12/26
0是空白
第6楼2020/12/26
石油烃
第7楼2020/12/26
大太多了好几百
timesriver
第8楼2020/12/26
如果大太多,是不是图谱识别有问题啊,或者有杂质干扰,如果差的不是太大考虑进样的问题,复测一个标注曲线点试试。
lhl
第9楼2020/12/26
楼主所做的几个数据,RSD为3.2%,不算太好。1 不知道楼主采用的积分方式如何,目标物的面积应该是各烷烃的和,检查一下积分是否存在不合理的地方。2 可以试试进其他样品的RSD如何,比如验收仪器时使用正己烷中的正十六烷,以此来验证仪器是否正常。3 如果试验仪器本身就不正常,需考虑进样针堵塞、进样口可能漏气(进样垫、石英衬管和石英棉)、色谱柱接口漏气、色谱柱与进样口或者检测器端未按厂家规定长度连接、硬件故障。
Ins_5f0654fe
第10楼2020/12/26
不错
