xiaogumd11
第1楼2020/12/28
不出峰与 洗针液没有关系,可能是样品没有进到色谱柱,有地方漏或堵塞了,或是进样针堵塞,或吸空了
检测老菜鸟
第2楼2020/12/28
么有关系,除非你系统认定洗针液没有,无法进样,取消掉了。
通标小菜鸟
第3楼2020/12/28
应该和洗针液没有关系,样品不出峰是样品没进到,可能是进样针哪里堵住了或者样品没吸到,确保样品量足够,将洗针液补充一下,然后再把原来的那几个样品再次进样看出峰不出峰
有水有渝
第4楼2020/12/28
可能会有关系的,洗针液没了,但你还是进行了洗针操作,系统可能会吸入大量的空气,导致进样针不吸液。补充洗针液,排气,如果是外置的进样计量器的看一下针管里有没有气泡,如果没有气泡,再重新进样试试
陈qq
第5楼2020/12/28
仪器型号、工作站方便说一下吗?先看看有没有什么报错信息,网络连接是否正常?检测器是否正常?走溶剂有没有出峰的现象?如果溶剂也没有峰或者峰比原来小很多,去排查一下注射器,看是否有气泡?
安平
第6楼2020/12/28
很有可能的
lijing320323
第7楼2020/12/28
咨询工程师
第8楼2020/12/29
如果是Shimadzu的LC,洗针液是非常重要的。 洗针液不足,脱气不良,有可能造成重复性下降甚至不能出峰的。
柳柳之枫
第9楼2020/12/29
我也试过这种情况,洗针液跑空了,样品有些出峰,有些不出峰。解决办法,添加洗针液后排气,待液体填充整个管路后,进几个空白样就正常了。
dadgoh
第10楼2020/12/30
会有关系,洗针瓶空了会在进样系统引进气体。这样即有可能抽不上样品,也有可能所抽样品体积不准。造成没峰或定量不准数据不重复。
