当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
求助,岛津气相色谱一直显示DET2传感器短路,可是并没有使用DET2
  • 今天也要努力学习
    2020/12/28
气相色谱(GC)
  • 我这边使用的仪器是岛津GC-2014C,刚刚开机就一直报警显示DET2传感器短路,可是DET2并没有装检测器,不知道是哪里的问题,我重启了几次还是不行,有遇到相同问题的朋友可以帮忙解决一下吗?非常感谢
  • 该帖子已被版主-avih1981加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=25&top=5
    第5楼2020/12/29
    最好先问问厂家,如果软件设置能解决,就简单了。
  • avih1981
    第4楼2020/12/29
    如果是电源板故障需要报修了
    第3楼2020/12/28
    是不是在软件上设置?
  • lhl
    第2楼2020/12/28
    如果楼主检查的电源板上DET2的位置并没有连接检测器,那么有可能是电源板故障了。
  • 安平
    第1楼2020/12/28
    硬件故障,建议报修一下。。
    det2,只是检测器的物理位置,并非是另外一个检测器。
