农残检测
JOE HUI
第1楼2020/12/29
1.日常检测中会会出现检测限高于限量值的,比如仪器老化状态不行,灵敏度变差等;2.检测限计算具体可以参考<< GBT 27417-2017 合格評定化學分析方法確認與驗收指南>>中5.4检出限和定量限部分
老兵
第2楼2020/12/29
会有高于的情况,检出限的计算可以参考HJ168-2010的规定,检测下限是检出限的4倍。
qq250083771
第3楼2020/12/29
检出限高于限值说明你选择的方法不对换方法吧
第4楼2020/12/29
老师 168是环境的农残不知道是不是适用哦
Nerif
第5楼2020/12/29
环境类这种情况还不少。比如城市杂用水水质GB18920中总大肠要求<3个/L。而检出限是2mpn/100mL还有环境空气氯化氢。日均值为0.015mg/m?。检出限为0.02mg/m?
第6楼2020/12/29
可以用这个国标:《合格评定 化学分析方法确认和验证指南》(GB/T 27417-2017)。
检测老菜鸟
第7楼2020/12/29
日常检测中会不会出现检测限高于限量值的情况?论坛有没有关于检测限计算的详细内容?可能会出现,比如一个方法原来用GC去做,然后现在用GCMSMS做,国家要求的限量值变低,这个方法就不适用了。我分享过一个帖子,在气相论坛置顶页,可以去看看
avih1981
第8楼2020/12/29
在仪器灵敏度不高时会出现检测限高于限量值的情况
zyl3367898
第9楼2020/12/29
会出现,有时前处理标准是先制订的,然后限量值是后制订的,这样就冲突了,而且以前制订的可能是比较基础的仪器,这时可以选择高灵敏的仪器方法。时代进步了,仪器更新了,有些标准没更新。
雾非雾
第10楼2020/12/29
如果检测限高于限量值,那说明您这个方法不满足限量要求,要想办法加大浓缩比(同时也要加强净化)以便使检测限低于限量值,满足检测要求。
