当前位置:仪器社区 > 液相色谱(LC)
岛津液相打开排气阀漏液
  • 安捷伦7890B
    2020/12/29
  • 今天换了流动相排气时候,发现报警,确定打开排气阀后,然后工作站点排气,没一会儿仪器就报警了,打开进样气发现了有液体,并且确定是黄色管路流出的,望各位大神解惑,怎么解决呢
  • 该帖子已被版主-轶辰加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=27&top=5
  • Raeey
    第9楼2021/01/02
    看进样针排气动作
  • 柳柳之枫
    第8楼2020/12/31
    如果是进样器漏液的话,只能叫工程师过来修。如果是黄管有液体漏出的话,可能的原因是温度差造成的冷凝水。
  • caijuxili
    第6楼2020/12/30
    拍个局部怎么判断嘛?
  • dadgoh
    第5楼2020/12/30
    延黄色管线向上查一下,看是哪个机匣流出的液体。漏点就在这个机匣内找即可。
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
