当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
气相色谱测杂质残留
  • Insm_167feaaa
    2020/12/30
气相色谱(GC)
  • 最近在测一个原料药中的一个杂质保留,杂质在气相中是大概210度以内气化,原料药好像温度高了会分解,但是我不太确定。。现在要测几个批次自制样品中的残留,但是方法还有点问题,就是这个温度,我不太确定什么时候我这个方法是调的比较合适了。。进样口温度调到200,残留就稍低点,250就高。。。但是我也不确定是不是分解产生的这个杂质,好纠结,气相小白请大家指点迷津。。。。
  • 该帖子已被版主-avih1981加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=25&top=5
    第18楼2021/01/02
    进样量大,衬管超载,也易拖尾。
  • valorb
    第17楼2021/01/02
    维护进样口和检测器,更换色谱柱,进纯溶剂看看有残留吗
  • 安平
    第16楼2021/01/02
    有图么? 多个温度之下的?
    第15楼2020/12/31
    你不能进2、5uL,衬管可能会超载,建议只进1uL,看效果如何。
  • Insm_167feaaa
    第14楼2020/12/30
    第一幅图是红色是金刚2ul,蓝色是5ul,想定位,第二幅图红色就是金刚2ul,蓝色是样品,能说明样品比较纯吗
    安平(byron1111) 发表: 色谱图有么?
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
