当前位置:仪器社区 > 液相色谱(LC)
求助啊!!!进样针与针座哪里渗液了
  • 也只有那么喜欢妖刀了
    2020/12/31
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • LC2030六通阀针座开泵就老是漏液,接个双通就不漏液,只要接了色谱柱就开始漏液了,我把五号口的管路拆了开泵针座也不漏,只要接了色谱柱针座就漏,就是稍稍有点阻力针座就开始渗液了。。
    有没有可能是进样针卡到针座上没有卡严实,导致了不接色谱柱可以正常通行,一接色谱柱针座就会渗出来
  • 活到九十 学到一百
    第1楼2020/12/31
    更换转子密封垫。
  • 也只有那么喜欢妖刀了
    第2楼2020/12/31
    我觉得转子应该没问题,我这个才用了两年,而且渗液是针座口渗液,接了双通就不漏,接了色谱柱就漏
    活到九十 学到一百(wangboxzzjs) 发表:更换转子密封垫。
  • viki
    第3楼2021/01/01
    换个针座吧,应是针座不行了
  • 也只有那么喜欢妖刀了
    第4楼2021/01/01
    这个针座我拆了我没发现哪里堵,
  • dadgoh
    第5楼2021/01/01
    当两通代替柱子时几乎就没有柱压了,说明六通阀高压时有漏液。办法就是更换密封转子。
    也只有那么喜欢妖刀了(Insm_52608246) 发表:我觉得转子应该没问题,我这个才用了两年,而且渗液是针座口渗液,接了双通就不漏,接了色谱柱就漏
  • Raeey
    第6楼2021/01/02
    转子定子拆下来超声
  • 安平
    第7楼2021/01/03
    可能是需要校准一下位置,可以实验校准一下。
    也可能是进样针或者密封磨损造成的损坏,需要更换新品。
  • huomiao
    第8楼2021/01/05
    转子密封圈是消耗品,漏了就要换
  • 多喝水
    第9楼2021/01/10
    我这是个1260,前几天也出现了系统压力升高针座口就渗液的现象,压力大于190bar就漏,当时一度认为是针座完蛋了。更换针座后,压力一高还是漏液。最后发现是进样针的固定结构松动导致进样针上移,进样针扎入针座的深度不够,密封不严。调整进样针位置后问题解决。楼主可以尝试调整一下进样针的位置,看是不是针的扎入深度太浅导致密封不严而漏液
