当前位置:仪器社区 > 液相色谱(LC)
空白走出许多小峰
  • Insm_ab28a2d7
    2020/12/31
  • 求助:由于仪器噪音大,把色谱柱和流动相拿到另外一台仪器上走空白,好多小峰,基线也不同了,是系统脏了吗,同样的色谱柱换仪器柱压高了10bar,请大家指教,谢谢
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=27&top=5
  • 陈qq
    第5楼2021/01/02
    建议楼主多进几针空白,看基线是否有改善、杂峰是否减少?如果没有,同样的色谱柱压力升高了10bar,似乎是仪器的系统压力较高,可以接一下双通,观察一下系统压力,若较高,可以排除一下仪器零部件?1.滤头是否脏了,建议超声一下;2.单向阀是否脏了,建议超声一下。
  • dadgoh
    第3楼2021/01/01
    小流量多置换一会。
  • wangjunyu
    第2楼2020/12/31
    应助工程师
    你可以试着更换一下流动相,柱子多清洗一下。
  • Nerif
    第1楼2020/12/31
    像是柱子脏了有点堵,用流动相多冲一会吧
