气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2021/01/03
拖尾原因有:1.浓度太大、进样量太大、分流比太低;降低浓度、减小进样量、调大分流比等等。2.进样速度太慢,提高进样速度。3.柱效差,老化色谱柱或者截柱头,不行就只能换柱子了。
yifan1117
第2楼2021/01/03
分流试试看。
JOE HUI
第3楼2021/01/03
加大分流比,老化柱子或换柱子等等
通标小菜鸟
第4楼2021/01/03
峰拖尾有很多种原因,比如色谱柱不合适,分流比调的不合适,还有进样口吸附等等原因。建议在响应值足够的前提下先调整一下分流比,将分流比设置大一点看看还会不会拖尾。
安平
第5楼2021/01/03
详细说说具体分析条件为好。。 具体分析什么样品? 什么色谱柱,什么溶剂? 对于一般原则泛泛而言,一般没有什么用处的。 最好有色谱图,上传一下为好。 一般情况下,如果保留时间较短的色谱峰的峰形比较差,那么需要重点考虑进样口问题,或者色谱操作条件的问题,或者溶剂问题。这种情况下,保留时间较长的色谱组分,峰形状会比较好。 如果保留时间较短的色谱峰形状正常,保留时间长的组分色谱峰形状较差,重点需要考虑色谱柱问题。 具体问题具体分析才有意义。
Insm_118f144e
第6楼2021/01/03
加大柱压看看
matel_slug
第7楼2021/01/03
换柱子看看
Ins_0835b627
第8楼2021/01/03
同求解答。
冰饼兵
第9楼2021/01/03
换根新柱
Ins_dbc93aab
第10楼2021/01/03
换其他柱子看卡
