气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2021/01/05
仪器状态是有波动的,1.92测出来1.9附近是可以接受的,具体要看你们能接受多少误差范围了。厂家说1.92测出来1.4,这个偏差有点大了,肯定是不对的。建议楼主维护下仪器,然后等仪器稳定后再测。还有问一下是手动进样还是自动进样?
sdlzkw007
第2楼2021/01/05
根据要求和标准规范,测试结果的重现性和准确性有明确的规定,差距太大就会超出规定的单位,不符合测试结果准确性要求。
安平
第3楼2021/01/05
详细说说具体分析条件为好。可以考虑报修一下,让厂家现场处理
lhl
第4楼2021/01/05
可以考虑是标气量不足,混合不匀。另外,如果是阀进样,不重复,可以考虑是否阀已磨损漏气;如果是手动进样,考虑取样不匀。
zyl3367898
第5楼2021/01/05
有一年保修期,可以让厂家上门维修。
沙雕
第6楼2021/01/06
标气是手动调节80ml/min流量,然后设备自动采样
第7楼2021/01/06
厂家不想来糊弄人
第8楼2021/01/06
联系厂家了,厂家说这个不是说非要测到1.9就是正确的,1.4也可以接受的,糊弄我。
第9楼2021/01/06
我再试试吧,看看是哪里的问题
第10楼2021/01/06
联系厂家了,他说没啥问题可以接受的结果
