水质检测
Ins_ad171711
第1楼2021/01/08
还没试过低浓度配高浓度
akory
第2楼2021/01/08
500ug/L,应该是单位写错了。
未来工程师
第3楼2021/01/08
你这个是浓缩啊,难度不小啊,还是写错了
启航2021
第4楼2021/01/09
绝对质量不变
Ins_e993991b
第5楼2021/01/14
第一,从500ug/L到10mg/L是浓缩不是稀释,因为500ug/L是0.5mg/L,或许你是单位搞错了,应该是想稀释到10ug/L吧。第二,如果是稀释,第一步没错,稀释10倍是50ug/L,但第二步错了,取5ml溶液定容到100ml,100ml/5ml=20,这样是稀释20倍,浓度就是50ug/20=2.5ug,变成2.5ug/L了,应该是取20ml第一步稀释后的溶液定容到100ml,这样稀释5倍,才是10ug/L。
放学不回家
第6楼2021/07/09
第二次,50*5=250250/100=2.5ug/ml
