水质检测
通标小菜鸟
第1楼2021/01/08
到底是500ug/L还是500mg/L?如果初始浓度500ppb,现在要稀释到10ppb,总共稀释50倍,可以一步到位,取100ml容量瓶,移取2ml浓度为500ppb的标液到100ml容量瓶,然后定容即可。如果是500mg/L到10ug/L,那就要稀释50000倍,这就需要逐级稀释了
Nerif
第2楼2021/01/08
直接计算公式?算绝对含量啊,100ml的10μg/L的溶液含有1μg物质。500μg/L的溶液,取0.002L也就是2mL就是1μg。所以2ml定容到100ml就是你要的浓度了
未来工程师
第3楼2021/01/08
浓度 *体积=浓度*体积 就照这个公示去换算,如果稀释100倍以内的一步到位,大于100倍的,分步操作
qq250083771
第4楼2021/01/08
500ug/L到10ug/L先500取10mL到100mL就是50了在取50的20mL到100mL就是10了如果实在不会算 就这样来吧我只想说 方法很多 这只是其中一种
启航2021
第5楼2021/01/09
绝对质量不变。下一道溶液浓度乘以定容体积得到绝对质量等于前一道溶液浓度乘以需要移取的体积
货拉拉拉不拉拉布拉多
第6楼2021/01/10
500ppb配置成100ml 10ppb的,从500ppb中取10ml定容至100ml(500ug/L*10ml=5ug, 5ug/100ml=50ug/L),得到的50ug/L中取10ml定容至50ml(50ug/L*10ml=0.5ug, 0.5ug/50ml=10ug/L),计算的话根据浓度*体积=质量进行换算就行了,取样量和定容体积根据自己实际情况选择
迎风吸烟
第7楼2021/01/11
看看计量讲座
