土壤固体废弃物监测
Nerif
第1楼2021/01/08
有换过别的灯试一下嘛?
Insm_91788a65
第2楼2021/01/08
没有,这公司太吝啬了,就只给我买了一个灯,这和灯的关系比较大吗
xiaogumd11
第3楼2021/01/08
没有灯进行更换,就不好判断了
qq250083771
第4楼2021/01/08
1. 先试试标准溶液 标准溶液介质简单 看看是不是样品的原因还是仪器的原因2. 如果标准溶液好 样品不行 考虑样品的原因3.如果标准溶液也不好 先考虑管路有没有漏气 然后考虑灯4.负高压多少,是不是太高了一样一样的排除吧
故道瓦罐
第5楼2021/01/09
原子荧光的只要每次做出来的曲线没有问题,这个峰的平滑程度应该没什么关系吧,而且原子荧光的峰也不会像气相液相气质那样的峰那么尖锐平滑的
洋葱
第6楼2021/01/11
还原剂浓度对不对。
Insm_eec13d22
第7楼2021/02/03
????把废液管蠕动泵压紧一点
Ins_8e341cd3
第8楼2021/11/18
可以试试调整负高压,之前跟工程师了解过,汞在250负高压下上的样品比较稳定,样品重现性好
