关于天平的精度
天平
  • 想请问一下大家这个天平的精度是多少?
    是如何得到的,就是看10d=5×10=50mg吗?
    如果称量10kg的物品,精确到1g,要什么样的精度,如果称量30kg的物品,精确到1g,那是什么样的精度?
  • tang566
    第1楼2021/01/09
    天平的检定分度值e:等于显示分度值d的10倍时,e=10d。
    10d=5mg*10=50mg(5mg为在该称量量程下的分度值)
    如果称量10kg的物品,精确到1g,采用精度为1g的电子天平就好,如果称量30kg的物品,精确到1g,采用精度为1g的电子天平就好。
    如果称量10kg的物品,称量的准确度为1g,采用精度为0.1g的电子天平,如果称量30kg的物品,称量的准确度为1g,采用精度为0.1g的电子天平就好。
