tuxlin
第2楼2021/01/11
半定量分析:
1、在Method Parameters---Survey Scan Setting里设定扫描范围,这个范围里包含要测的元素;
2、在Sample List 里的Survey Runs 设定要扫描的次数。
分析完成后就在Evaluation Resuils---Survey Intensities 与Concentration里看到计数与含量。
aQuant:用于标准加入法,rQuant:用于同位素比值与同位素稀释法,trQuant(time resolved)适用于连接激光、液相等,Raw data:只有计数,不能输入标准计算含量。tQuant看了一下,应该是连接离子色谱之类的吧。
