气相色谱(GC)
lhl
第1楼2021/01/09
这部分还是不建议自己搞,万一搞坏了比较麻烦。报修为好
放心去飞
第2楼2021/01/09
一般不会让你单换一个电磁阀的,要买也是直接卖你一整个模块,一起换也方便了 就是有点贵
zyl3367898
第3楼2021/01/09
更换EPC,其它都换完了,只能换EPC,来验证是否是它的问题。
安平
第4楼2021/01/10
未必一定是电磁阀被污染,而造成的问题。也有可能是afc的内部发生堵塞。日常使用中,一定要注意进样口的维护。建议报修一下,不建议自行处理。管路首先需要彻底清洗,然后才可以实验更换电磁阀,包括阀的密封垫。操作很简单
第5楼2021/01/10
厂家允许更换阀的
第6楼2021/01/10
如果在保修期内,可以免费更换的。
PAEs
第7楼2021/01/11
还是保修吧,让攻城狮上门来维修下
Insm_e4d219d2
第8楼2021/01/11
维修费贵,领导舍不太得,维修周期也常
第9楼2021/01/11
首先清洗干净,包括进样口和AFC的所有连接管路。 然后更换新捕集阱。 最后才可以试着拆解AFC,注意不要丢失电磁阀的密封垫。
第10楼2021/01/11
嗯嗯,谢谢
