这几种农药可能在GCMS上响应也不太好,一般来说响应不好的农药大部分都是在系统干净时响应还行,不过很快随着共萃杂质的积累响应就越来越差了。
您这个毛细管柱用了多久了?如果超过一年了,可以考虑换新的(比如DB-5MS柱)。
您的离子源清洗频率如何?最近是不是很久没清洗了?
您的ETP电子倍增器用了多久了,是不是也已很久没换过了(当清洗离子源效果不明显时,可以考虑更换)?
基本上如果想要那些响应不好的保持相对好的响应,就要加强前处理净化,勤做系统维护。
如果您手上有单标可以再优化一下仪器条件看能不能找到更好的响应干扰更低的离子什么的。
