当前位置:仪器社区 > 液相色谱(LC)
含量均匀度检测时,A+2.2S合格,但是有一片值超出含量的限度,结果是否可以判定合格?
  • 含量均匀度检测时,A+2.2S合格,但是有一片值超出含量的限度,结果是否可以判定合格?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=27&top=5
  • 初心
    第5楼2021/01/18
    按照药典结果是合格的,但是这个可以反馈给领导,进行生产过程调查,看看有没有异常
  • moviehua
    第4楼2021/01/13
    应助工程师
    按照药典所写是合格的
  • 还是肉好吃
    第3楼2021/01/12
    可以 只管A 2.2S,不用管其他的
  • 陈qq
    第2楼2021/01/11
    请参照中国药典要求进行判断即可。楼主说的这种情况应该判定合格的
  • jjiang2
    第1楼2021/01/11
    请仔细研读药典。
