气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2021/01/11
谈谈具体使用条件,比如仪器升温程序等等
第2楼2021/01/11
一般需要考虑进样口,顺便老化下色谱柱等等
色谱hulk
第3楼2021/01/11
估计方法需要优化
symmacros
第4楼2021/01/11
请问扫描点多少?或扫描速度多少?
wangzhenhao
第5楼2021/01/11
峰型没问题啊。
砂锅粥
第6楼2021/01/11
这个没什么问题啊。楼主如果想追求平滑的话可以把采集频率(采集点数)提高。
memory光阴
第7楼2021/01/11
这个出峰能接受,但如果希望峰更好看,需要对质谱采集条件进行优化,不知道楼主是全扫描还是SIM扫描,如果是SIM扫描需要对该峰的几个离子进行延长扫描时间,增加扫描频率和次数
xiaogumd11
第8楼2021/01/11
从峰形看,定量和定性没有大的问题,可以把采集频率提高。
安平
第9楼2021/01/11
应该是正常现象,并不影响定量,一般不需要处理。 数据点采集的频率偏低造成的,如果有兴趣,可以将数据采集的频率提高一点试试。 实验为准。逐渐提高采样频率,降低采样周期。 如果采集频率设定过高,可能会造成信噪比的降低,损害检出限。
深蓝
第10楼2021/01/11
这个峰没什么问题,就是采集速率慢,加快一点就好了,但是现在也不影响定量
