当前位置:仪器社区 > 顺磁共振技术(EPR)
EPR检测含有Fe2+离子溶液中的活性基团,出现六个峰,代表是什么基团
  • Ins_45d85ffb
    2021/01/13
顺磁共振技术(EPR)
  • EPR检测含有Fe2+离子溶液中的活性基团,出现六个峰,代表是什么基团?检测Mn2+离子溶液中的活性基团出现的峰是M型,这说明了什么?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=707&top=5
  • Ins_aefe4d3d
    第1楼2021/06/04
    您好,这个信号您是对含Fe(II)溶液进行EPR测试检测出来的吗?这个信号有点像超氧阴离子的信号(1:11:11:1)。我最近也在测和Fe有关的EPR实验,想了解下所测溶液中含什么成分?
  • Ins_aefe4d3d
    第2楼2021/06/04
    比如说除Fe(II)外还有什么成分,以及Fe(II)有无具体浓度?
共2条评论,登录后参与讨论 APP看帖、交流更便捷
